Здравей колега честито 33, за капака най-вероятно се е смъкнала ключалката надолу(на мойта това е редовен номер) разхлаби я с ключе 10 и я вдигни малко нагоре, ако имаш нужда от помощ аз съм в Надежда 3 ,ако си наблизо свиркай
ЗНАЧИ КОЛЕГА ДА РАСЛАБЯ ЧЕСТА КОЯТО Е НА КУПЕТО КЪМ КОЯТО СА ВЪРЗАНИ ЖИЛАТА ТАКА ЛИ И ДА Я ДИГНА НАГОРЕ ? ЗАЩОТО СЕГА СЕ ЕДНО НЯМЯМ ЗАКЛУЧВАНЕ БЛОГОДАРЯТИ ЗА ГОТОВНОСТА ЗА ПОМОЩ АЛФИСТИТЕ СА ГОЛЯМА РЯБОТА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОБЕЖДАВАМ
Точно така!Само внимавай,защото там има и регулиране наляво и надясно.Вдигни я ключалката нагоре и я затегни много леко.След това спусни капака и виж къде ще легне куката.След това я затвори.Колкото трябва ключалката ще падне надолу.След това я отвори и дозатегни ключалката.Успех с новата красавица!
колеги дайте мнение . ДНЕС ЗАПАЛИХ 33ТО НА МЯСТО ЗАГРЯ ДО 85 ГАДУСА ВЕНТИЛАТУРА РАБОТИ ,НО ДУХА СТУДЕНО НА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ ТОВА СПОРЕД ВАС ? СИЧКО Е ТОЧНО ТЕРМОСТАТА Е НОВ ИМА АНТИФРИЗ
Провери си нивото на антифриза, може да е станала въздушна тапа ако нивот ти е ниско. Виж дали "кранчето" отваря и затваря. То се намира горе до акомулатора. Управлява се с електромотор ( виж дали като превключиш на топло мъркучът се загрява). Ако е запушено радиаторчето, дори и да ти работи кранчето, маркучът няма да стане по-топъл
